Ja, mit dem Motor haben sie sich keinen Gefallen getan.
Ich werde das bei meiner Durchsicht im März auch noch mal ansprechen.
Habe manchmal auch den Verdacht, dass die extremen Geräusche vielleicht durch austretende Abgase auftreten oder der Motor nicht richtig gelagert ist und daher die Vibrationen zu sehr übertragen werden und Geräusche verursachen.
Mal sehen, was die Werkstatt danach dazu sagt.
Zumindest bin ich schon mal nicht der einzige Kunde, der die hohen Drehzahlen bzw. einen lauten Motor gemeldet haben.
Das Thema ist denen also nicht völlig unbekannt.
Jetzt bei Temperaturen um die 0° zeigt er auch ein sehr komisches Verhalten.
Wenn der Motor warm ist, geht er phasenweise aus, sobald ich vom Gas gehe.
Nur geht er sofort wieder an, wenn ich auch nur minimal wieder Gas gebe, obwohl der Akku fast voll ist.
Keine Ahnung, ob das gut für den Motor ist, wenn der im Stadtverkehr z.B. beim kurzen Bremsen ausgeht und dann beim Gasgeben gleich wieder angeht ??? (an einer Ampel mit zähflüssigem Verkehr passiert das dann mehrfach innerhalb weniger Sekunden)
