Hey Jan,
was meinst du mit "Stromabnehmer" und "wenn alles vorhanden"
gruß Sven
Hallo Sven,
habe auch das Modul von qashqai-elec.
Das Modul das per zündung funktioniert kostet 89,-€ und ist in 20 Sekunden eingebaut.
Ist perfekt so, beim einschalten der Zündung klappen die Spiegel auf,
und beim ausschalten der Zündung dauert es ca. 10 Sekunden bis die Spiegel anklappen.
Also genug zeit um sicher auszusteigen und den Verkehr weiter im Auge zu haben.
Manuell geht auch noch alles, kannst mit dem Schalter wählen,
Immer angeklappt, automatisch oder immer aufgeklappt.
Einfach nur zwischen stecken ein Kabel einstecken fertig.
Gibt noch eine Version für 99,-€ aber die geht über die Zentralveriegelung und dadurch etwas aufwendiger obwohl auch hier nur gesteckt wird.
Bestellung war auch easy,
habe per Paypal bezahlt und das Modul kam innerhalb 10 Tage bei mir an.
Gruß Peter
