Qashqai J12: Notbremsassistent
Und nochmal eine vielleicht blöde Verständnisfrage: funktioniert der Notbremsassistent nur in Verbindung mir Tempomat bzw. Pro Pilot oder auch komplett ohne? Weil mit Pro Pilot hat er bei mir schon mal eingegriffen, ohne aber noch nie.
Eigentlich hast hast du dir damit die Frage schon selbst beantwortet, Kernaussage war : ... ohne aber noch nie.
Ich kann nicht wirklich beantworten, ob es im Ernstfall auch ohne ProPilot gut gehen würde, ich werde aber den Teufel tun, es herauszufinden ! Menschlich sieht es besser aus, wenn man erwähnt, dass man das Leben der Anderen nicht gefährden will, jedoch geht es meiner Meinung nach oft eher darum, dass man Angst hat um Kaltverformungen am eigenen Auto.
Allein schon die Verwendung des Begriffes "autonomes Fahren Level 2" ist in gewisser Weise ein Versuch des Selbstbetruges, denn autonomes Fahren bedeutet, daß man nichts mehr machen muss, wozu gibt es denn dann noch die Levels, macht für mich keinen Sinn, weil geht oder geht nicht, alles Andere ist dubiose 🤔
Letztendlich wird bei diesem Frage- und Gedankenspiel immer noch das blutdurchflossene Wesen hinter dem Lenkrad über Tot und Leben entscheiden, denn Fachleute sprechen erst ab Level 5 von wirklich autonomen Fahren, da sind wir mit unseren QQs deutlich weit von entfernt und somit ist es noch viel zu früh, seinem Auto auch nur ansatzweise vertrauen zu können, dass es eigene Fehler immer erfolgreich bekämpft 😔
Kann ich grundsätzlich nur empfehlen, sich mit den ganzen Helferlein unter Anleitung außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs praktisch vertraut zu machen. Ich bin bei den ersten tatsächlichen Eingriffen ziemlich erschrocken und habe deswegen dann nicht optimal reagiert.
Kann ich nur zustimmen.
Mein Fahrsicherheitstraining ist zwar schon ca. 25 Jahre her, und das mit einem Auto, welches gem. Stand der Technik von damals noch nicht einmal ABS und ESP hatte.
Es war beeindruckend was passiert, wenn man so richtig auf die Bremse tritt. Also wirklich richtig!
Der damalige Fahrsicherheitstrainer meinte damals nur: "...latschen Sie richtig auf das Bremspedal rauf, das bricht nicht ab, ist aus Metall...!" 😂
Ok 🤣 Ich habe es einmal absichtlich bei einem Fahrsicherheit Training beim ÖAMTC probiert, man fährt dort mit ca. 30kmh auf eine Styropor Auto Attrappe zu, mein QQ ging voll in die Eisen und ist ca. 20cm davor zum stehen gekommen. Ich echten Leben hat mein Notbrems Assistent einmal bei einem Radfahrer und einmal beim retourfahren eingegriffen, beide male berechtigt. Ich bin halt schon älter:cool:
Bei mir war es erst einmal. Wobei ich nicht genau weiß ob ich als erster oder der Notbrems-Assistent gebremst hat. Allerdings mit eingeschalteten Tempomat. Aber egal, es ist gut ausgegangen...
Diverse Rehe und ein Hermes-Fahrer haben das System schon getestet. Er bremst definitiv auch ohne Tempomat/ACC und das recht zuverlässig.
Funktioniert immer, sofern keine Störmeldung angezeigt wird (Witterung und ich meine auch bei tiefstehender Sonne kam es schon vor).
Ich denke , wenn der Assi eingreift, bleibt niemand auf dem Gaspedal ;-)
@Freddylein: Einfach mal etwas mutig sein, und wenn einer vor dir blinkt und im Abbiegevorgang ist (rollt langsam weiter), etwas warten mit dem bremsen, dann meldet sich das System.
