Hallo rvideobaer,
denke die Ösen sind für das Abreisseil das bei Anhängern mit Bremse vorhanden ist. Diese Ösen müssen mit dem fest am Fahrzeug verbauten Teil der AHK verbunden sein!!!
An meiner von Westfalia habe ich nur eine, diese ist allerdings ohne Ausschnitt und befindet sich hinter der Stoßstange.
Was ich selber lange nicht wusste, es reicht meist nicht, wie viele es wahrscheinlich auch tun, das Abreisseil einfach über den Kupplungshaken zu legen.
Da gibt es Vorschriften, besondere gelten auch in den Niederlanden, Österreich und der Schweiz. Man kann hier auch einen Haken benutzen, den sogenannten „ Feuerwerkhaken, 70mm nach DIN 5299“. Wenn man diesen benutzt braucht man mit dem Seil keine Schlaufe machen, sondern kann den Haken direkt in eine der Ösen einhängen.
Einfach mal im Netz nach „AHK-Abreisseil„ suchen, da findet man einiges an Info.
Hoffe dir damit geholfen zu haben!!!
