QASHQAI J11: Flackerlicht - Abblendlicht
Von meinem J 10 +2 kannte ich das als "Flackerlicht" und konnte nie behoben werden 😕 Mal den QQ mit laufendem Motor durch messen lassen ob der Lichtmaschinenregler o.ä. noch i.O. ist. Ich war mit dem Test beim Bosch Kundendienst am besten aufgehoben, dort gehen in der Regel KfZ Elektriker mit guten Testern ans Werk...
Selten einen größeren Blödsinn gehört/gelesen. War das der Azubi am ersten Tag, der so'n Blödsinn von sich gegeben hat? Das wäre ein Grund, die Werkstatt zu wechseln, da sie dort offensichtlich von jeglicher Kenntnis über Autoelektrik völlig unbeleckt sind.
Dankeschön stromaufnahme wurde gemessen alles in Ordnung werde noch weitere Wekstätten Kontaktieren
Wenn das Licht hell und dunkel wird, die Drehzahl des Gebläses schwankt, dann ist da was im Argen. Normalerweise regelt die "Elektronik" das nach, so dass die Spannung - egal bei welcher Drehzahl - immer konstant bleibt und somit solche Schwankungen nicht vorkommen können.
Ist eigentlich auch bei 99,999 % der Autos so.
Normal ist es nicht, da gebe ich dir recht, aber offensichtlich auch nicht so einfach abzustellen bei den betroffenen Fahrzeugen.
Mein J10 Benziner wurde seinerzeit mit einer relativ schwachen Batterie ausgeliefert, wo ich das Problem zwar hatte aber war jetzt nicht störend nur die Standheizung machte oft nicht mit wegen zu geringer Spannung. Stärkere Batterie rein +15Ah +100A Startstrom und das das Problem war erledigt quasi viel hilft viel ;)
Beim Diesel gabs das Problem nicht
Hallo Qashqai Freunde, ich bin neu hier und benötige eure Hilfe.
Mein Qashqai J11 N-Connecta 1,2 CVT mit Zulassungsdatum 07/2017 hat ein Lichtproblem. Das Abblendlicht flackert nach dem Start und dem Fahren mit geringer Geschwindigkeit bei kaltem Motor. Der Fehler ist laut dem Autohaus nicht bekannt (Stand 11/2017). Videomaterial zum Flackern hat das Autohaus auch erhalten. Auto war schon ein Tag in der Werkstatt.
Habe seid 08.12. die Reklamation bei Nissan Deutschland und bis heute noch keine Antwort erhalten. Mahnung ist raus.
Der Fehler, das Flackern, ist zwar nicht immer sichtbar, doch es nervt.
Kennt und hat jemand das gleiche Problem. Gibt es eine Lösung?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Bei meinem Ist es auch so auch das Gebläe läuft langsam und schnell sobald der Motor warm wird ist es weg,habe schon zwei Werkstätten Kotaktiert sagen beide das es normal sei
M.F.G.
Peter
