Das ist der Anlasser, der nicht mehr durchdrehen kann, weil die Batterie platt ist......Kein Mucks bis auf ein Klacken aus Motorrichtung...
Hallo
Den Batteriewechsel kannst Du leicht selbst durchführen. siehe meinen Beitrag #477. Einen Profi braucht es hier wahrlich nicht.
Deine Batterie-Maße sind ok.
Falls Du Start-Stop dauerhaft deaktivieren möchtest, musst du einfach den Motorhauben-Sensor etwas umlegen. Fertig.
Bisher bin ich mit dem Qashqai 1x liegen geblieben. (Natürlich im denkbar ungünstigsten Moment).
Der Motor sprang nach häufigem Einsatz von Start/Stop in der Stadt einfach nicht mehr an.
Festgestellte Ursache war die bekannt schlechte FIAMM-Batterie. (ca. 3 Jahre alt)
Da ich keine Lust auf eine weitere Panne habe, habe ich nun Start/Stop dauerhaft deaktiviert und eine ganz "normale" Autobatterie eingebaut.
(AUTOBATTERIE 12V 85Ah 780 A EN BARS STARTERBATTERIE ; eBay-Artikelnummer: 272057564819; Euro ca. 64.-)
Die Batterie kostet damit deutlich weniger als eine EFB oder AGM.
