QASHQAI J10: Welche Batterie "Ah" und Marke beim QQ ?
nbi
Habe jetzt folgende Batterie eingebaut, passt perfekt:
Banner Power Bull P80 09 12V 80Ah
Drahus
Hallo cash_qai.
Ich habe das gleiche Problem. Nach vergeblicher Suche im Netz, bin ich im Forum gelandet.
Wie hast du dieses Problem mit der Originalbaterie 80 Ah, 780 A gelöst?
Danke für deine Antwort.
Drahus
OlliFFM
Bei uns steht & fährt ein J10, 1.6 dci, BJ13.
Ab Werk verbaut, siehe Bild, irgendein asiaten Wegwerfkram.
Da Batterien nach DIN gebaut werden, passen die mit 278mm Breite.
Die Höhe ist Wumpe. Die Anschlüsse sind biegsam / flexibel, wer meint es passt wegen der Höhe nicht = fluchtartig vom Hof.
Die Grundplatte ist aufgelegtes Plastik. Wer meint Ü80 Ah verbauen zu müssen nimmt die raus und klatscht Keile drunter. Der Bügel drückt die Batt fest an. Fertig.
Wie man auf dem Bild sieht, handelt es sich um eine billige Starterbatterie, ohne AGM oder sonstigen Schmodder. Man kann da auch 'ne Wissenschaft von machen.
Natürlich kann der Bordcomputer nach dem Reset, weil ohne Strom, Fehler hochzählen. Diese 3 bis 5 Euro Diagnose Teile sind bestens, um die Fehler zu löschen und Ruhe ist.
2 Schrauben Bügel lösen, 2 Schrauben Pole lösen. Batt raus. Neue rein. Bügel fest. Pole fest. Eine Rauchen, um auf 6 Minuten zu kommen.
Fertig.
Dafür 200 Extra beim Händler? Werner, Eckehardt, die....
Bilder sind zu groß, kommen nach
Udo2009
Batterie beim Freundlichen kostet 187,21 - inkl. Einbau und allem anderen drumherum - und es sind keine Frickeleien mit Keilen etc. etc. notwendig.
Toll wenn bei deiner Bastelei die Batterie bei einem Unfall durchs Auto fliegt - oder sonstwohin...
OlliFFM
Ich glaube es war deutlich genug, wer meint über 80 bzw. 88 Ah bauen zu müssen.
Der DIN Hinweis war ebenso deutlich.
Dazu muss man nicht so eine Schauergeschichte basteln, den Sinn einer solchen, wer weiß.
100 Euro Differenz für unter 10 Minuten Arbeit. Jupp, machen wir so.
War ursprünglich gedacht, um anderen Suchenden die Suche zu erleichtern.
Eine lose Plastikschale, in welcher die Batterie steht, bildet natürlich einen enorm hohen Schutz. Jupp. Amen.
Moritz.M
Also Asiatischer wegwerfquatsch kann ich nicht sagen. Habe nun nach 9 Jahren die Original Batterie gegen eine Varta Silver Dynamic 63 AH gewechselt. Glaube nicht das die so lange hält.
Einbau kein Problem, nur die Gewinde der Befestigungsstangen etwas weiter geschnitten und ok.
