Neue Reifendrucksensoren - Fremdfabrikat
ich möchte euch von meinen Erfahrungen mit dem Austausch von Reifendrucksensoren bei meinem Qashqai J11 07/2014 wegen Defekts berichten:
Alle vier Reifendrucksensoren stellten sich in diesem Frühjahr beim Tausch der Reifen als defekt heraus: Das Problem war, die Ventilmetallkappe hatte sich durch das Salz auf ewig mit den Ventilen verschmolzen. Bei den Entfernungsversuchen waren diese dann ganz kaputt (ja mutwillig).
Da ich möglichst günstig wieder einsatzbereite Winterreifen haben wollte, habe ich nicht die Nissan-Sensoren für ca. 50€/Stück sondern die Mobiletron TX-S070 (21€/Stück) gewählt. In der Werkstatt wurden diese im September eingebaut und heute konnte ich das erste Mal testen:
Es dauerte ca. 25 Minuten bis nach 28km der Reifendruck angezeigt worden ist. Man muss schon einige Geduld mitbringen, bis die vier Werte angezeigt werden. Diese stimmen genau mit denen meines Reifendruckmessgeräts überein.
Mein Händler meinte noch, dass die neuen Sensoren angelernt werden müssen, das ist aber hier nicht der Fall gewesen. Ich meine nach einer Recherche auch gelesen zu haben, dass das System des Qashqai J11 selbst lernfähig ist. Ich habe auch vor der Fahrt ein Reset des TPMS in den Einstellungen gemacht.
Die Ventile lassen sich bei den Originalsensoren übrigens auch tauschen, aber da brauchte ich einige Zeit, bis ich die gefunden hatte: Bei Aliexpress für ca 8€.
Viele Grüße
razzorp
Viele Grüße
razzorp
