QASHQAI J11: Motorkontrollleuchte.
danke für die antwort
der fehler ist wie von geisterhand nicht mehr aufgetreten , nach ein paar schnellen startvorgängen hintereinander ist die leuchte immer ausgegangen
und jetzt nach ein paar tagen auch nicht mehr aufgetreten , haben mehrmals den speicher ausgelesen
dafür jetzt der fehler p0594 , irgend etwas für den tempomat , den ich noch nie benutzt habe
die leuchte geht auch nicht mehr aus , nur durch reseten des fehlerspeichers , und der tempomat funktioniert nicht
kann es mit dem vielen starten hintereinander zu tun haben das eventuell eine sicherung kaputt gegangen ist
vielen dank für eure hilfe
gruß
holger
Überprüfe mal den Stecker am Gaspedal auf festen halt oder korrosion.....sowie einfach auch die Sicherung.
Der Fehler
P0594 mit gelber Störleuchte sagt, das der TP Sensor ( Throttle Position Sensor) ein Problem haben könnte.
Antriebsstrang-Code - Problem bezieht sich auf Motor, Getriebe und Abgassysteme.
0 SAE - Allgemein
5 Hilfs-Emissionssteuerungen
9 TP-Sensor anlernen nicht vollständig
4 Geschwindigkeitsregelung Fahrzeuggeschwindigkeit/Sollwertdifferenz zu hoch.
Ist erstmal ein Lösungsversuch Wert....
ich habe heute eine Warnung mit der Beschreibung „System Fehler“ und der Ölkontrollleuchte (siehe Bild) bekommen.
Inspektion sowie Öl- und Filterwechsel wurden erst vor 2 Monaten gemacht.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Schon mal vielen Dank
Hallo zusammen!
Das orangene Motorstörsymbol ist bei meinem Qashqai angesprungen.
Auswirkung: Beschleunigung bei über 2.xxx Touren ist gedrosselt, fährt nur so ca. 120 km/h.
Ist nun das 3. Mal.
1. Mal waren diverse Fehlermeldungen wegen verstopften AGR-Ventil drin.
2. Mal weil die Werkstatt beim Austausch ein Luftzufuhrrohr am Motor nicht korrekt verschraubt hatten und es so undicht war. Aber angeblich keine Fehlermeldungen.
3. Mal jetzt und ich bin erst nächsten Monat wieder zurück. Allerdings auch sonst keinerlei Probleme. Schätze mal, liegt am Wetter / Kontaktprobleme in der Elektrik.
Gibt es eine Möglichkeit, das Steuergerät selbst zu resetten oder geht das nur über Werkstatt in Verbindung mit Fehlerspeicher auslesen?
Bei meinen (1,6t Benziner Bj. 2018) ging auch mehrfach das orangene Motorstörsymbol an. Fehler "Nockenwellensensor". Daraufhin wurde eine Update für die Motorsteuerung aufgespielt (02/23). Der Fehler kam bisher nie wieder. Leider habe ich seitdem das Problem, dass der Turbo oft erst bei ca. 3500 umdrehungen kommt. Bisher wurde noch keine Lösung gefunden. Man arbeitet nun gemeinsam mit Nissan daran. Läuft noch unter Garantie. Hat jemand ähnliche Probleme?
ich wollte Euch einmal um Rat fragen, und zwar leucht die MKL seit wenigen Tagen in meinem Nissan Qashqai Tekna 2018.
Am Samstagabend habe ich den Tank sehr leer gefahren, es gab nur noch eine Restreichweite von 15 KM. Am Sonntag sind wir mit dem Auto gefahren, und auf dem Rückweg ging dann die MKL an. Eventuell hat dies ja mit dem Fehler zu tun, sprich verursacht durch Schmutzablagerungen im Tank?
Die Motorsteuerung liefert folgende Fehler, ausgelesen mit Carly:
- 0380
- 1135
- 0627
Deutet eventuell auf Lambdasonde (1135) hin, aber warum meldet sich hier auch die Kraftstoffpumpe (0627). Könnte der Kraftstofffilter auch schuld sein?
Habt Ihr eine Idee, woher der Fehler kommen könnte? Der Diesel Motor hat ca. 98000 KM und ist vom 2018.
Danke
Sören
