Qashqai J12: Mängelthread J12
Laut info des Meisters gibt es ein Steuerungsmodul für den Spiegel, welches dann getauscht werden müsste.
Mit Sicherheit geht das Ausklappen des Spiegels auch im Normalfall mit einer leicht erhöhten Stromaufnahme einher, da ja ein gewisser mechanischer Widerstand zu überwinden ist.
Wenn jetzt einer der Spiegel, rein hypothetisch, auch noch schwergängiger als sonst üblich ist, steigt die Stromaufnahme und belastet dann die Spannung entsprechend, welche dann evtl. runter geht und dann hängt dieser Spiegel.
Wie schon korrekt beschrieben liegt der Fehler bei der Einstellung "Ausklappen bei start"
Die Spiegel klappen in genau dem Moment aus, wo die Spannung einbricht.
Einfach auf Ausklappen bei entriegeln stellen, dann passt das
Klingt plausibel, "muss" von Nissan aber anders als über den von Dir beschriebenen Workaround gelöst werden.
Egal, ich möchte nicht als Krümelkacker dastehen. Und außerdem habe ich mich von der Marke Nissan aufgrund der vielen Unzulänglichkeiten an meinem Fahrzeug gedanklich schon verabschiedet.
Mein nächstes Leasingfahrzeug wird von einer anderen Marke sein.
Mal sehen, was mich da erwartet! 😂🤣😂🤣
Mein rechter Außenspiegel führt ja auch ein Eigenleben. Wenn ich (mit iKey in der Tasche) in die Nähe des Autos komme klappt er aus und wieder ein. Ich habe jetzt auf automatisches Entriegeln der Türen gestellt, da klappt er dann nur aus obwohl "Ausklappen bei Motorstart" eingestellt ist. Grundsätzlich könnte ich damit leben, ist ja nichts Kritisches, aber ein Fehler ist das trotzdem. Scheint auch nur bei meinem so zu sein.
@hunterb52,
die Vermutung hatte der Meister, welcher mich heute nochmal wegen des Spiegels anrief, auch.
Wir haben vereinbart, dass ich nochmal in die Werkstatt komme, damit er einen evtl. Fehler auslesen und die Batterie
überprüfen kann.
Außerdem will er schauen, ob er was zu dem Fehler mit den leeren Displays, welchen ich in Beitrag #1003 geschildert habe, finden kann.
Denn leider tritt dieser Fehler jetzt öfters auf.
Ich hatte auf den Beitrag #1015 auch nochmal nachgefragt, ob der Fehler bei einem neuen Auto aufgetreten ist.
Bin auf die Antwort von Pegasus gespannt.
Kofferraumklappe schließt schlecht; muß eingestellt werden.
Beifahrertür Spaltmaß nicht gleichmäßig.
Ist aber alles ertragbar und ich weiß, dass meine Freundliche dass sofort erledigt bzw. erledigen läßt wenn ich dort aufschlage. 😎
Hallo nicht geschockt sein aber ich weis schon heute nach 14 Tagen ( Neukauf eines Tekna+ )das ich nie wieder so einen Schrottwagen kaufen werde .Alles Billig Plastik schlecht verarbeitet ,ausfälle in der Elektronik ,Ruckeln, Verkehrsschildererkennung nur manchmal ,Naja Boseanlage geht gerade so,wenn du nach dem Waschen mit einem Lappen nachtrocknest haste Angst das die Plastikanbauten gleich brechen .Nun muss ich sagen ich habe immer Audi q5 , Audi A6 Tiguan usw gefahren und kann den Wagen nicht eins zu eins vergleichen .Werde mich nach einem anderen Auto wohl umsehen.
