Ja in der Waschstrasse......
Und das was ich hier schreibe ist nicht aus der Glaskugel entsprungen oder aus dem Weltraum auf die Erde gefallen....
Nachtrag
Aus verschiedenen Bedienungsanleitungen:
Nachgeschrieben Anleitung VW
Bei Fahrzeugen mit elektrisch anklappbaren Außenspiegeln gilt: Wenn das Spiegelgehäuse durch äußere Krafteinwirkung (z. B. Anstoßen beim Rangieren) verstellt wurde, müssen die Spiegel elektrisch bis zum Anschlag angeklappt werden. Das Spiegelgehäuse darf keinesfalls von Hand zurückgestellt werden, da sonst die Spiegelfunktion beeinflusst wird.
oder von Citroen
Das Ein- und Ausklappen der Außenspiegel mit der Fernbedienung kann durch einen Vertreter des CITROËN-Händlernetzes
oder durch eine Werkstatt deaktiviert werden. Klappen Sie die elektrisch klappbaren Spiegel niemals von Hand ein oder aus.
oder Mercedes
Hat einen eigenen elektrischen Entriegelungsschalter der dauerhaft gedrückt werden muss um die Mechanik vom Antrieb zu entkoppeln...
oder Ford
Lockerer Spiegel
Wenn Ihre elektrischen Kappspiegel manuell verstellt werden, funktionieren sie möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß, auch wenn Sie sie neu positionieren. Sie müssen sie zurücksetzen, wenn sie:
Während der Fahrt vibrieren oder sich locker anfühlen.
Nicht in der ein- oder ausgeklappten Position bleiben.
Zum Zurücksetzen der elektrischen Einklappfunktion gehen Sie wie folgt vor:
Drücken Sie das Steuerelement zum elektrischen Einklappen der Spiegel, um die Spiegel ein- und auszuklappen.
Wenn einer der Spiegel oder beide ein lautes Geräusch verursachen, haben Sie die Spiegel erfolgreich zurückgesetzt.
Dieses Geräusch ist normal.
Wiederholen Sie diesen Vorgang immer dann, wenn die Spiegel manuell verstellt wurden.
Und zum guten Schluss vom Golf 8 mit dem Auszug unter "Warnungen"....
Elektrisch anklappbare Außenspiegel nicht mechanisch von Hand an- oder abklappen, da sonst der elektrische Antrieb beschädigt werden kann.
Alle Angaben sind aus den Orginal Anleitungen und abgeschrieben da Kopien nicht eingestellt werden dürfen (Urheberrecht an der Anleitung).
Damit habe ich fertig....
