Hach MainCoon,
da werden Erinnerungen wach:cheesy:
Tja Reus1977, dann kannst Du ja mal "richtig" mit dem Tunen beginnen:yahoo:
Fangen wir an, wie früher...
Motor und Getrieb erst mal raus,
Kopf runter, auslitern, größere Ventile, hohnen...
Block zerlegen, sprich andere Kolben und Pleuelstangen, schöne Kurbelwelle, vernünftige Lager... am besten vorher noch den Kopf und den Block röntgen...
Die Spritze kommt weg, dafür gönnen wir uns eine schöne Dellorto-4-Fach Vergaser aus dem Rennsport...
Zündanlage sollte ebenfalls angepasst werden.
Ein Ölkühler darfst Du dann auch dranschrauben.
Das Getriebe lassen wir vernünftig übersetzen und verstärken.
Ein vernünftiger Fächerkrümmer samt Gruppe A Auspuffanlage sollte ebenfalls nicht fehlen, nur sieh zu dass das minimale Rückstauverhältnis erhalten bleibt...
Dies wäre das "Grobe" für den guten alten Tuningbereich... hatte mein Opel Kadett C Coupé (1000er Serie) auch bekommen... 2,4L, 16V,
ca. 250 PS bei 7500 U/min. - Standfest...
Wette dass dein Qashqai "einmalig" wird, aber vorher spar schon mal...
Quatschgai+2
