QASHQAI J10: Blinker links blinken zu schnell
Mvn7115
Hallo, es ist kein Blinkerrelais verbaut. Das wird alles über die Zentarlelektronik gesteuert. Das Geräusch kommt von einem Soundmodul im Kombiinstrument.
Wenn Du LED einbaust musst du welche mit Vorwiderstand nehmen, da die Blinker vom CAN-BUS überwacht werden und einen defekt melden bei zu geringen Widerstand, die Frequenz erhöhen um darauf aufmerksam zu machen.
Vielen Dank für die Antwort.
ich verstehe dann nur nicht warum das schnellere blinken bei eingeschalteten Warnblinker oder beim öffnen und schliessen des Qashqais nicht der Fall ist.
Wie ist denn das zu erklären?
