Qashqai J12: Batterie
Wenn du beim e-Power nur auf "Start" drückst, ohne die Bremse dabei zu treten, wird nur die "Zündung eingeschalten".
Wenn du aber beim Drücken auf "Start" auch die Bremse trittst, wird auch das e-Power-System gestartet, was dir dann im Display (hinter dem Lenkrad) mit dem grünen Text "Ready" angezeigt wird.
Wenn du nur die "Zündung eingeschalten" hast (also bei "Start" keine Bremse getreten), musst du "Start" nochmal mit getretener Bremse drücken, um das e-Power-System zu starten.
@Ulli56 , das E-Power Ready auf grün leuchtend zu bringen ist deshalb so wichtig, weil nur in diesem Zustand deine Batterie im Kofferraum Ladestrom bekommt. Gerade jetzt im Winter ist da hinten GANZ SCHNELL der Ofen aus obwohl nach Start ohne Bremse nur Radio spielt und je nach eigenem Ermessen das Innenlicht zusätzlich leuchtend bleibt (manuell eingeschaltet.)
Ist die Batterie da hinten erstmal zu schwach/entladen, dann bekommt man das E-Power nicht mehr auf grün Ready leuchtend und somit den Ladestrom nicht aktiviert, EGAL, wie hoch der Ladezustand des Fahrakkus ist !
Ist man in diese Situation erstmal geraten, dann kommt im Display der Hinweis " Zündschlüssen an Startknopf halten," dann betätigt man am besten den Startknopf mit dem Zündschlüssel, ABER auch das nützt einem dann nichts mehr, denn als nächstes kommt die Meldung "E-Power Systemfehler, bitte Fahrzeug sicher anhalten." Nun ist GAME OVER, ausser Starthilfe/Überbrückung hilft hier NICHTS MEHR !
Eines könnte man als Tipp noch machen, an das ich in dieser Situation letztes mal nicht gedacht habe:
Werdet ihr aufgefordert, den Zündschlüssel an den Startknopf zu halten, dann ERST das Licht auf Standlicht schalten, damit die Scheinwerfer vorne Abblendlicht erstmal deaktiviert bleiben, nun den Ton am Radio ausschalten und warten, bis Innenraumbeleuchtung erloschen ist.
Vielleicht hat man so noch eine ALLERLETZTE Chance durch diese Entlastung der Batterie Kofferraum E-Power auf grün Ready zu bringen ?!
Wenn man nur "START" drückt, ohne das Bremspedal zu betätigen, läuft m.W. das Laden der 12V-Batterie nicht, und die HV-Seite ist noch aus. Man kann also auch nicht fahren und "lebt" aus der 12V-Batterie.
Drückt man auf das Bremspedal beim START, dann geht auch die HV-Seite an, die 12V-Batterie wird geladen und man kann fahren. Dann leuchtet auch "READY" im Display.
Danke für die Erklärungen. Das heißt für mich im Umkehrschluss, ins Auto setzen und irgend welche Einstellungen suchen oder ausprobieren, möglichst vermeiden. Oder Bremspedal drücken und starten, dann springt nach einer gewissen Zeit der Motor an und lädt die Batterie.
Ganz richtig, nach Einsteigen erst E-Power auf Ready grün leuchtend mit Bremse und Startknopf bringen und dann kann man ihn Ruhe machen, was man will und wie lange es auch dauert.
Ja stimmt, Auto entriegeln, Tür manuell öffnen, aus eigener Kraft einsteigen und hinsetzen, nun rechten Fuß auf Bremse, dann mit einem Finger den Startknopf drücken.
Ich bin jedes Mal völlig erledigt, fix und fertig, bevor die Fahrt überhaupt stattfindet :ROFLMAO:
#62
Musste noch nie Zündschlüssel an den Startknopf halten, dass irgendetwas grün wird, weil sonst im Winter ganz schnell der Ofen aus ist.....
