Für die Stop / Start Funktion ist es unerheblich ob eine 70Ah oder 95Ah. Batterie verbaut wird.
Die Lichtmaschine bringt die Ladeleistung für die Batterie.
Die elektrischen Verbraucher beeinflussen die Ladeleistung.
Also Kurzstrecke und alle Verbraucher an, ganz geringe Aufladung.
Wenn da eine 70Ah Batterie nicht voll wird, dann eine 95Ah schon gar nicht.
Der Anlasser braucht immer den gleichen Strom zum Starten, nur eben öfter wenn Stop / Start funktioniert.
Die Batterie sollte eine Ladung von 80% der Kapazität haben um optimal zu funktionieren.
Und es braucht keine Batterie angelernt werden, das kann das Energiemanagement alleine.
Nur wie oft die alte Batterie schon geladen und entladen wurde wird nicht zurück gesetzt.
Dadurch ändert sich die Ladeleistung.
Es kann dann zu einer zu großen oder zu kleinen Ladeleistung kommen.
Zu klein, Batterie nie voll oder zu groß, Batterie überladen.
Das pendelt sich ein kann aber die Batterie auch vorschädigen.
Einen wechsel des Batterie Typ EFB auf AGM oder umgekehrt ist nicht gestattet, wenn das Lademangment nicht angepasst wird.
Bitte lesen...
Best batteries for cars, motorcycles, commercial vehicles, trucks or fun sport vehicle. A VARTA® battery is always the best solution.
batteryworld.varta-automotive.com
