Moin. Wünsche, frohe Weihnachten gehabt zu haben.
Ich wollte euch noch ein Feedback geben.
Ich hatte eine neue Batterie gekauft, kam aber bisher aus Zeitgründen nicht zum Tauschen. Heute früh hatvnich meine Frau um 4.45Uhr aus dem Bett geschmissen, weil das Auto nicht ansprang und sie auf Arbeit musste. Also angezogen und auf dem Weg zu meinem Wagen hatte Frauchen nochmal einen Versuch gewagt, aber der Anlasser drehte nur sich, aber der Wagen wollte nicht anspringen.
Nachdem ich sie dann auf Arbeit gefahren hatte, hängte ich den OBD-Stecker dran, aber es war kein Fehler im Speicher abgelegt. Was mir aber plötzlich auffiel, war ein rattern im Armaturenbrett, sobald die Zündung eingeschaltet wird. Das war vorher definitiv nicht da. Bei dem weiteren Startversich sprang er dann auch plötzlich an, auch wenn ich länger als sonst starten musste.
Laut Batterietester war die Batterie nur noch bei knapp 11Volt.
Folglich habe ich die Batterie ausgebaut und die neue eingebaut. Danach startete der Wagen sofort, aber das rattern bei Zündung an bleibt vorhanden.
Bei der Probefahrt viel mir weiterhin auf, dass die Bremsleuchte Orange leuchtet, was ja auf die Elektronische Feststellbremse hindeutet. Diese funktioniert jedoch ohne Probleme.
Da ich selber zur Arbeit musste, konnte ich erstmal nichts weiter machen. Wäre am liebsten zum Händler gefahren, dass kann ich dann erst Montag machen, da ich dann frei habe.
Vielleicht habt ihr ja noch einen heißen Tipp für mich, woran es liegen könnte.
PS. Der Fehlerspeicher ist leer...
Danke.
VG Toto
