Einfacher Merksatz...
EFB Batterien vertragen Wärme besser als AGM Batterien.
Somit ist die Batterie im Motorraum eine EFB.
Man kann eine AGM Batterie einbauen, aber es ist keine Verbesserung, da das Energiemanagment diese im J11 nicht mit der maximalen Spannung aufladen kann sowie das die erhöhte Temperatur im Motorraum die Haltbarkeit negativ beeinflusst.
Ein anlernen ist nicht erforderlich, wird aber empfohlen.
Erklärung dafür....
Die Ladezüglen werden gespeichert und im Batteriemanagment ausgewertet.
Somit wird der Ladestrom ermittelt und angepasst.
Bei einer nicht angelernten Batterie muss das dann eigenständig vom Batteriemanagment gemacht werden, was kurzfristig zu falschen Ladeströmen führt und eine Batterie schon schädigen könnte.
Also gleicher Batterietyp einbauen der jetzt verbaut ist.
Auf Einbaugröße achten.
Der Stromwert der Batterie kann erhöht werden z.B. von 70Ah auf 80Ah oder vergleichbar beim Diesel.
10 bis 15 Prozent geht immer.
Gruß Dickschnautze
