QASHQAI J10: Zündkerzen
Wenn du im Forum angemeldet bist einfach oben links unter Kontrollzentrum anklicken , öffnet sich dann links eine Spalte und dort ist dann das Feld "Signatur bearbeiten" da klickst du drauf und fügst dort deine Daten ein und speicherst es ab , fertig ist doch nicht schwer .
Zündkerze
HI
habe mal die Motorabdeckung entfernt.
Nun habe ich weitere 5 schrauben zu lösen.
wie gehe ich dann weiter, ist schon recht kompliziert beim nissan
Zündkerzenwechsel
Laut Inspektionsheft müsste ich bei mir die Zündkerzen wechseln,weil die 6 Jahre erreicht sind. Ich habe aber erst 35.000 Km auf dem Tacho und noch nie irgendwelche Aussetzer gehabt. Was ist jetzt ratsam ? Ich mache in 4 Wochen eine längere Autofahrt nach Österreich.
Wechseln oder lassen ?
Ich wage mal zu behaupten, die "Vorgabe" 6 Jahre geht von einer Jahresfahrleistung von 15.000 bis 20.000 km aus...
Zündkerzen gewechselt
hALLO ZUSAMMEN;
ICH HABE KÜRZLICH BEI MEINEM qASHQAI j10 tEKNA 141 ps 2,0l die Zündkerzen selber gewechselt und Kompression geprüft. Dazu habe ich mir diese Teile zugelegt:
Kompressionstester-Set für Benzinmotoren Kompressionsmesser Kompressionsprüfer
und
Zündkerzenschlüssel Zündkerzen Steck-Nuss Steckschlüssel lang 14mm Magnetisch | eBay
Damit ging das einwandfrei. Habe allerdings auch noch die Gummidichtung Ansaugkrümmer und Gummiring Ansaugstutzen gewechselt. Bei Nissan 65.-€. Ob das nun unbedingt sein musste, oder nicht lassen wir mal dahingestellt.
Mit ein wenig Kenntnissen und der nötigen Vorsicht und Achtsamkeit ist das kein Problem. Es gibt auch ein Video in Youtube, wo man sich das anschauen kann.
https://www.youtube.com/watch?v=1pg0_mVy9YI
Peter
...und wenn Ihr ganz sorgfältig arbeitet nehmt auch einen Drehmomentschlüssel .
Nicht jeder hat die ca.22Nm DM im Gefühl ...
Der normale Schlüssel den ihr für die Alufelgen verwendet geht meistens eh von 20-140Nm.
Wie viele Glüh/Zündkerzen hat der Q+2 1.6 DCi?
Mein Diesel Q+2 1.6 DCi hat nun über 90TKM
Will nun vorsorglich Glüh/Zündkerzen kaufen, damit beim nächsten Service es gewechselt wird.
Wie viele brauche ich da, find im Handbuch und Internet NULL Infos :(
Sind 4 richtig geraten?
