Da bei meinem J12B auch der rechte Außenspiegel öfters beim Starten hängen bleibt, hat beim Telefonat mit dem Meister, dieser mich gebeten, das Ausklappen auf "Entriegeln" zu stellen.
Falls der Fehler dann weg ist, könnte die Ursache eine zu niedrige Spannung während des Startens sein.
Wenn also zum Ausklappen des Spiegels z.B.12V Betriebsspannung nötig sind, aber während des Starts diese auf z.B. 9-10 V sinkt, schafft es der Spiegel nicht gleichzeitig auszuklappen oder, wie ich es bei meinem Qashqai teilweise beobachten konnte, "verhungert" dieser beim Ausklappen und bleibt nach einem kleinen Stück stehen.
Oder klappt gar nicht aus.
Bei der Einstellung "Entriegeln" ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Bei der Einstellung "bei Start" ist der Fehler wieder sporadisch aufgetreten.
Dieser Test zwischen "bei Start" und "Entriegeln" hilft dann die Fehlerursache einzugrenzen.
Das Ergebnis der Tests habe ich dem Meister mitgeteilt.
Jetzt muss dieser wieder bei Nissan den "Segen" einholen, damit er die erforderlichen Teile bestellen kann.
