QASHQAI J11: Kaufberatung bitte :)
Na ja, man sollte aber auch nicht vergessen, wie viele Eigentümer mit dem 1,2 durch die Lande fahren und außer Tanken an nichts denken müssen. Es hat halt eine gewisse Menge aus der Serie zu früh das Zeitliche gesegnet. Darum muss aber nicht jedes Modell mit dem Makel behaftet sein.
Nur noch mal schnell zur wirklich Ursache des Motorschadens.
Im ersten Zylinder wurden falsche Kolbenringe verbaut. Unverbranntes Benzin gelang neben den Kolben ins Motoröl.
Damit eine Ölverdünnung und eine Mangelschmierung der Steuerkette.
Diese unterliegt jetzt einem großen Verschleiß und wird immer länger da nicht genug Schmierung.
Auch Lagerschalen und Kolbenlaufbahnen bekommen Riefen und Temperatur Schäden.
Bei zu langer Kette springt diese über das Nockenwellen Zahnrad und der Motorschaden ist komplett.
Laut Nissan, sollten die Fahrzeuge mit den Fahrzeugnummern SJN*E*J11U1000001
bis 1924450 betroffenen sein.
Am 23.12.2019 eine Nachmeldung bis Nummer 2999999.
Bulletin Nummer TB EM15/05 oder auch
PCB-NES 16-050
Google hilft schnell weiter....
Das sind die Fahrzeuge die bestimmt betroffen sein sollten.
Die weiteren sollten verstärkt auf Klappergeräusch und Ölstand hin beobachtet werden.
Unter den Fahrzeugen sind nicht nur Euro5 sondern auch Euro6 Fahrzeuge mit andersfarbigen Benzindruck Sensor.
Der Euro5 ist schwarz, der Euro6 ist blau....
Somit sollte ab der Nummer 1924450 alles besser sein....
Das beruhigt. Bis jetzt auch keine Anzeichen, dass der Motor hops geht. Kein Ölverbrauch festzustellen.
Das kann nur Nissan beantworten...
Meiner Meinung nach einfach öfter Öl prüfen und.....hoffen
Hallo liebe Qashqaikenner,
ich möchte ein Auto kaufen und bräuchte
hierzu einen Rat:
Es geht um einen Qashqai Acenta, Bj. 10/2014, ein Diesel, Hubraum 1598 und
mit 116.800 km auf dem Tacho.
Ich finde das viel an KM oder wie seht ihr das?
Danke!
Luna
Die Laufleistung ist für einen Diesel in Ordnung. Wenn der gut behandelt wurde, geht der noch eine ganze Weile mit. Wenn der Preis stimmt, ist es ein gutes Fahrzeug. Der einzige Wermutstropfen ist eventuell das Baujahr,müsste ja einer der ersten J11 sein.
