Das Empfangsmodul könnte ein Problem haben.
Das ist auch bei einigen getauscht worden.
Um zu starten, den Schlüssel ohne auf die Knöpfe der Fernbedienung zu drücken, an den Stop/Start Knopf für 5 Sekunden halten, und dann den Stop/Start Knopf drücken.
:idea:
Weitere Info auch hier......
http://www.qashqaiforum.de/f53/keyless-entry-10613/
@banetzkede
Hast du schon mal den zweiten Schlüssel probiert.
Ich hatte vor kurzem fast das gleiche Problem.Habe den zweiten probiert und das hat problemlos funktioniert.Also Batterie gewechselt und schon war alles wieder ok.
Und genau das macht den Unterschied. Bei Funkschlüsseln mit Intelligent Key wird das Signal dauerhaft gesendet, was auch einen erhöhten Stromverbrauch bedingt und damit die Lebensdauer der Batterie verkürzt.10 Monate "Laufzeit" hatte ich aber noch bei keinem Wagen. Bei beiden Yeti zuvor hatte ich in drei bis vier Jahren keinen Batterietausch im Schlüssel. Allerdings hatten die auch kein keyless Entry.
