Den gibt es noch günstiger KLICKHallo,
zur Info: Ab Werk hat der J12 leider nur den einfachen Pollenfilter (nicht mit Aktivkohle) verbaut, ab und zu kommen bei mir schon mal Gerüche von aussen damit durch.
Bei Nissan gibt es mittlerweile einen "Premium Pollenfilter" mit Aktivkohle für 30,45€ zu kaufen., Abmessungen original: (b/t/h): 200 / 216 / 35
Alternativ passen auch die Mann-Pollenfilter mit folgenden Artikelnummern:
CU22011 (normal)
CUK22011 (Aktivkohle)
FP22011 (Aktivkohle und Biofilter)
Hab heute auch den bestellten bekommen. Nur wie hast du das Handschuhfach beim J12 zum Einbau frei runter bekommen?Hallo könnt ihr mir kurz helfen.....
habe heute den normalen Pollenfilter gegen den Bio-Kohlefilter gewechselt, jetzt weiß ich nur nicht ob die Luftrichtung von oben nach unten richtig ist?
Kann da mal jemand schauen ob der Original zB auch so eingebaut ist.......
Danke schon mal und Gruß
BerndAnhang anzeigen 17201Anhang anzeigen 17202
Sorry Fall gelöst. Mit Zwergenfinger und Spitzzange geht es sich gerade so aus.![]()
Hier hat Nissan endlich eine praktikable Lösung im Gegensatz zu den Vorgängermodellen gefunden. So kann man nach eigenen Vorstellungen und Bedarf den Filter wechseln und braucht keinen Service.Eigentlich ganz leicht .......Handschuhfach auf, ...
