So, die Bosch Windtone ist eingebaut, guter Klang.
Das Frontgitter muss demontiert werden - Achtung, lt. Mechaniker brechen die Kunststoffclipse im kalten Zustand sehr schnell weg. Dann muss ein neues Frontgitter her. In der Werkstatt wurde das Frontgitter mittels Heißluftfön angewärmt.
Die Original Nissan Hupe sitzt in Fahrtrichtung rechts. Die beiden Windtone Hupen haben aber dort keinen Platz. Montage nun mittig, siehe Fotos. Die Haltebügel der neuen Hupen wurden von hinten an den Schraublöchern angebracht und noch etwas nach hinten gebogen, damit die Hupen nicht an das Frontgitter stoßen. Die Hupen selbst wurden "durchgeschleift" und dann eine der Hupen mit den originalen Steckkontakten verbunden.
Es muss kein separates Relais verbaut werden.
