Qashqai J12: Verkehrzeichenerkennung
Also, ich bin da auf etwas draufgekommen. Habe ja schon einmal hier geschrieben das auf einmal die Verkehrszeichen-Erkennung nicht oder schlecht funktioniert hat. Aber nicht nur die Erkennung sondern auch andere Assistenzsysteme funktionierten nicht. Zb. war der Notbremsassistent hi und vo grau unterlegt. Irgendwann ist es wieder gegangen. Vorgestern war es wieder soweit Verkehrsschilderkennung funktioniert kaum. Wenn ein Schild auftaucht, wird es erkannt aber kurz darauf ist es wieder grau unterlegt. Auch das Ende der Beschränkung wird nicht erkannt, Assistenzsysteme tlw. grau unterlegt. Am Lenkrad mit den 3 Balken kann man ja das lästige Piepsen deaktivieren. Gestern habe ich es dann wieder eingeschaltet und siehe da, Assistenzsysteme und Schild- Erkennung funktionieren wieder. Dann wieder das piepsen deaktiviert und wieder keine Erkennung. Wieder das Piepsen eingeschaltet und alles funktionierte wieder. Habs dann einige Zeit eingeschaltet gelassen. Am Nachmittag beim Heimfahren wieder das Piepsen ausgeschaltet und siehe da, alles funktioniert trotzdem wieder. Auch heute war alles normal mit deaktivierten Piepsen. Bin gespannt wie lange das Ganze jetzt funktioniert und wenn nicht das man es auf oben geschriebene Weise wieder zum funktionieren bringt...
Naja, der örtliche Händler schiebt das auf Temperaturveränderungen. Bei Dir vorbeikommen wird schwierig da ich in der Nähe von Wien zu Hause bin.:). Bis jetzt funktioniert ja wieder alles auch wenn ich das Piepsen bei Geschwindigkeits-Überschreitung ausschalte. Falls das Problem nochmals auftritt werde ich sehen ob es sich auf die selbe Weise beheben lässt wie ich es getan habe..
Der Händler wo ich die 2 letzten Nissan gekauft habe, hat die Marke Nissan aufgegeben. Leider werden es immer weniger Händler in Österreich die Nissan noch im Programm haben.. Ich habe meinen Händler angerufen, der sagt ich bin der einzige mit diesen Problem und sie wissen keine Lösung. Aber wie geschrieben, es funktioniert wieder, werd sehen.....
