Hi,
ich habe mir gestern mal in aller Ruhe und Gründlichkeit die aufgereihten QQ Neuwagen bei (m)einem Händler angesehen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass es zwischen den einzelnen Fahrzeugen deutliche Abweichungen gab, was den Übergang der Frontschürze/des Frontstossfängers in die Kotflügel betrifft.
Bei einigen Fahrzeugen waren die Bauteilstösse perfekt auf gleicher Höhe, bei anderen -mithin leider bei der Hälfte der Fahrzeuge- war ein deutlicher Versatz wahrnehmbar. Der Versatz war so deutlich sichtbar, dass noch nicht einmal eine Fingerkuppenprobe notwendig gewesen ist. Das geschulte Metallerauge meldete zwischen 1 mm bis gut 1,5 mm.
Inwiefern da etwas über die bauteilverbindenden Halter zu korrigieren ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Da sowohl Kotflügel als auch die Frontschürze durchweg verschraubt sein dürften, besteht die berechtigte Hoffnung, dass der jeweilige Händler so etwas vor Übergabe richten kann.
Ähnliches habe ich bei mehreren Fahrzeugen li + re im unteren Anschlussbereich von Tür und Kotflügel wahrnehmen können. Dort war auffällig, dass sich entweder die Türen bis zu 3 mm weit über den Kotflügelanschluss aufweiten, oder die Kotflügel in besagten Bereichen bis zu 3 mm zu weit nach innen befestigt wurden.
Auch hier sollte sich durch entsprechende Justage Abhilfe schaffen lassen.
Bei 2 oder 3 (von insgesamt 8) Fahrzeugen sind mir etwas aussermittig positionierte Heckklappen aufgefallen. Nichts weltbewegendes, aber auch hier bewirkt eine einseitige Verschiebung um 1 mm, dass diese Unstimmigkeit mit blossem Auge umgehend wahrgenommen werden kann.
Insgesamt treten die vorgenannten Auffälligkeiten bei hellen Farben deutlicher hervor, als bei dunklen.
Dieser Beitrag soll beileibe nicht dazu dienen, am neuen Objekt rumzumäkeln, sondern Käufer und ggf. schon Besitzer etwas zu sensibilisieren diese Bereiche für sich selbst in Augenschein zu nehmen, und ggf. an den Händler heranzutreten. Dadurch sollte eine entsprechende Rückmeldung zum Importeur/Hersteller gegeben sein, dessen Aufgabe es in Folge wäre, diese Bereiche in der Produktion einer besseren Kontrolle zu unterziehen.
Gruß, silent
Gruß, silent
