Sollte es ein Fehler der Motorsteuerung bzw. dem Abgassystem oder dem Motor- und Abgassystem naheliegend , so kannst du ohne diesen zu beseitigen den Fehler nicht löschen .
Deshalb kommt hier auch sofort wieder die Fehleranzeige im Display bzw. im Diagnosegerät .
Falls der DPF ein Problem hat bzw. zu ist taucht hier klar ein Fehler auf , mit deiner Fehlernr. komme ich so jetzt nicht arg weit da dieser nur allgemein angezeigt wird , was mit den Standard Geräten auch so ist um hier weiter in die Tiefe zu gehen und den Fehler entschlüsseln zu können muss hier entweder der Consult3 oder ein Bosch Tester ran , ähnlicher Tester geht auch (VW,usw.) da diese mehrere Ebenen zur Fehleraufschlüsselung Motorsystem und Abgassystem haben , mit den APP´s usw. wie sie alle so heißen geht dies nicht bzw. nur Oberflächlich .
Hab selber auch schon die eine oder andere APP getestet , jedoch im Umfang alle in etwa das selbe Spiel , wenn du hier in die Tiefe der Fehler willst :red: , Spruch: " Satz mit X - War wohl nichts " .
Also wenn sich hier der Fehler nicht löschen lässt kann dir hier nur noch der :mrgreen: oder ev. der Boschdienst weiter helfen bzw. freie Werkstätten genauso .
