Hab das Problem gerade mitgelesen und so ist mir eingefallen das ein solches Problem wir in sehr Ähnlicher weise an unserem 1.6er auch hatten , da wurden die Zündkerzen gewechselt dann die Zündspulen (waren es nicht und wurden auf verlangen zurückgenommen - Werkstatt) , zu guter Letzt wurde dann der LMM getauscht und siehe da seither schnurrt er wieder wie vorher , laut Werkstatt jedoch merkwürdig und könne so nicht sein , da dies mit dem LMM getauscht wurde auf Empfehlung eines Bekannten .
Ich würde hier erst einmal den LMM tauschen bzw. wie schon weiter oben geschrieben auf undichte Stellen im Ansaugtragt schauen , so wie es bei unserem auch gemacht wurde , seither keine Probleme mehr gehabt .
