Hallo! Hat wer Erfahrung mit einer tröpfelnden Heckdüse? Immer wieder läuft Wasser aus der Heckdüse auf die bereits gereinigte Scheibe. Eine neue Heckdüse auf Garantie brachte keine Besserung? Gibt es ein Rückschlagventil oder evtl. Pumpe defekt?
Hm... da der Behälter im Motorraum eindeutig tiefer liegt, als die Düse der Heckscheibenwaschanlage müsste das Wasser nach Abstellen der Pumpe in den Behälter zurücklaufen. Da das nicht passiert und das Wasser bei betätigen des Hebels sofort da ist, muss da ein Rückschlagventil in Richtung Behälter drin sitzen. Warum da aber was tröpfelt....
