QASHQAI J10: Heckklappe höher öffnen
Das ist der Text den ich bekommen habe:
Heckklappendämpfer vom BMW 3er Touring Kombi 19995/01-10/1999 angeschafft.(L=515 H=220 F=380N).
Bei geöffneter Klappe ist alles super. Leider lässt sich die Klappe nur nicht mehr schließen, da die Dämpferkartusche ca. 2 cm zu lang ist.
Das einzige was mir auffällt das der Hub 220mm ist statt 200. Vielleicht liegt es daran:quest:
sind das die auch von botem? denn da steht doch 200mm
edit und 390N :exc:
Die müssten auch passen, das ist auch meine Info.
Nur der andere User hat welche mit 220mm Hub bestellt und die passen nicht.
Ich wollte nur deshalb nochmals euch fragen.
Ob die mit 200mm Hub auch definitiv passen.
Danke für die Infos
Ich verstehe es nicht.
Ich bin kein Experte.
Aber mein Verstand sagt mit, dass ein Dämpfer mit gleicher Länge (im ausgefahrenen Zustand), aber mehr Hub, eigentlich 2cm kürzer werden könnte.
Oder meint er mit H=220 Höhe 220, nicht Hub 220 ?
Ich habe mal auf die originalen vom normalen QQ FL geschaut. Da sehe ich nichts was Hub oder Höhe sein könnte.
886214 0335N 303/10 CR14 ist das was da drauf steht.
Gemessen zwischen mitte Kugelkopf/Kugelkopf 52cm
Dann habe ich noch die Opel Dämpfer liegen. Steh genauso viel oder wenig drauf. REF00132677 430N 12/2010.
Gemessen zwischen mitte Kugelkopf/Kugelkopf 54cm
Jetzt könnte ich noch mal auf die Ford Dämpfer schauen die aktuell verbaut sind. Das mache ich aber erst morgen bei gescheiten Büchsenlicht
