QASHQAI: Gewindelänge der Radmuttern
hab mir Alufelgen gekauft und am sa. an meinen QQ geschraubt und hab dabei festgestellt das Die mutter ca 1,5 bis 2 cm auf der Schraube sitzt.
Ist das genug oder muss die Radmutter noch weiter auf die Schraube drauf? sind ca 1,5 cm nicht zu wenig?
Danke
Mfg martin
Normal ist, das bei einem Satz Alus auch die passenden Schrauben dabei sind.
Frage mal bei deinem Reifendealer nach.
Viele Grüße Mainy
Im Gutachten steht unter den Auflagen eigentlich auch immer, wieviel Umdrehungen greifen müssen. Bei meinem Sommerschlappen vom Leon sind es zw. 6,5 und 8 Umdrehungen. Musst mal schauen, ob Du in Deinem Gutachten da auch etwas dazu findest.
