in der Bucht gibt es ein Modul, ich bin selbst noch nicht sicher ob diese zu 100% funktioniert..
ArtNR.:270736115798
mfg
ArtNR.:270736115798
mfg
ArtNR.:270736115798
mfg
Ich habe es selbst eingebaut.
Es sind 10 Kabel wovon du 8 anschließen musst an einem Connector / Blockstecker.
Zusätzlich noch ein Stecker für den beigelegten Lichtsensor.
Das Gerät ist etwas kleiner als eine Zigarettenschachtel; ich habe es hinter dem Sicherungskasten verbaut so dass ich noch an die Justierschraube für die Brenndauer komme (einstellbar ca 10 - 40 Sekunden) und es liegen hier alle Klemmpunkte in Reichweite.
Anschluss:
2 Kabel für die Stromversorgung (+/-)
2 Kabel zum Lichtschalter
2 Kabel zu den Scheinwerfern rechts/links
2 Kabel zur ZV
