ALLE Sitze ausbauen ,wie ??
Ich bin am ueberlegen all Sitze auszutauschen mit Ledesitzen eiens anderen Qashqai. Koennt Ihr mir helfen? Ist es einfach? Die Kabel fuer die Airbags?
Vielen Dank!
bevor du dich an den Ausbau wagst bitte vorher erst deine Batterie abklemmen und zwar beide Seiten heißt erst minus und dann die Plus Seite und halte bitte dann ohne den Pluspol zu berühren den Massepol an die Karosserie so das sich noch anstehende Spannung abbauen kann und lass dann beide Pole ab so das dein komplettes Bordnetz ohne Spannung ist . beim Abklemmen bzw. auseinanderziehen der Airbagstecker bitte vorsichtig so das diese nicht beschädigt werden und nicht an den Kabel ziehen , dann sind die Sitze problemlos auszubauen . An den Schienen sind hinten jeweils 1 Abdeckung aus Kunststoff welche entfernt werden muss und dann Sitze nach hinten raus schieben fertig . Die hinteren Sitze an den Befestigungen lösen und ausbauen . Zum Einbau in umgekehrter Reihenfolge verfahren .
Vielen Dank, ich habe eine Frage zu dem was du mir sagst, kann man einfach so die Batterie abklemmen, passiert da an der Elektronik (generell) nichts?Und noch etwas , passen eigentlich die Vordersitze sitze des qashqai in den qashqai +2 ?
Vielen Dank!
Sofern du erst den Minuspol abklemmst passiert hier nichts bzw. beim anklemmen ist der Minuspol als letzter dran . Denke mal das die Sitze passen dürften . Viel Erfolg damit .
