Du brauchst nicht nach kostengünstigem Wischwasser zu suchen, sondern kannst ganz normales Leitungswasser einfüllen. Das ist auf jeden Fall fächerdüsentauglich. Lediglich der Scheibenreinigungszusatz, den Du evtl. noch hinzugeben möchtest, sollte fächerdüsentauglich sein. Das sind in der Regel alle Markenprodukte. Bei NoName wäre ich da extrem vorsichtig. Wenn die Fächerdüsen einmal zu sind, ist eine Reinigung und damit ein Wieder-Gängig-Machen recht aufwändig, der Austausch der Düsen in Relation zu den eingesparten Kosten beim Reinigerzusatz natürlich unverhältnismäßig teuer.
Was das Einstellen betrifft: Dein :mrgreen: kann die Einstellung mal überprüfen. Lass Dich aber nicht täuschen, denn der Wasserstrahl von den Düsen soll durch die aerodynamische Gestaltung der Hinterkante der Motorhaube mit gelenkt werden. Soll heißen, dass der Wasserstrahl bei höherer Geschwindigkeit durch die entsprechende Luftströmung weiter nach oben auf die Scheibe transportiert wird als vergleichsweise im Stand.
