v max 1.6 i
hallo an alle habe eine frage warum bei vollgas der motor im 5 gang nur 6000 umdrehungen dreht und nicht drüber geht weill er dan automatisch das gas weg nimmt. warum macht er das
Ich denke mal das der 5 Gang als Overdrive ausgelegt ist um bei hoher Autobahngeschwindigkeit die Drehzahl zu senken, ohne jedoch das Tempo zu erhöhen.
Gruß, Uli
@ alpinaevo
Bei uns geht er so bei 6200 - 6300 Umdrehungen in den Begrenzer Tachoanzeige ca. 195km/h . Ich habe den 4ten Gang aber noch nicht richtig hochgedreht schalte meistens bei 5000 in den 5ten Gang und dachte deshalb das er in jedem Gang bei 6300 abriegelt. Das werde ich die Tage mal testen ob er in den anderen Gängen höher als die 6300 Umdrehungen dreht.
Gruß aus Dortmund
