Update / Lösung
in der Zwischenzeit bin ich mit dem Wagen im Wintersport gewesen. Die beobachteten Probleme haben weiter verstärkt. Das heißt im Anschluss an den Urlaub konnte ich das "wackeln / ruckeln" nach ca 30 Minuten Fahrzeit reproduzieren und der Wagen lief auch kalt ein minimal unruhig.
Ich bin dann in der ersten Januar Woche zu einem Nissan Händler in Heidelberg gefahren. Dieser hat mit mir eine Probefahrt unternommen, Stoßdämpfer getestet und den Wagen auf der Bühne untersucht.
Er konnte auf Anhieb auch nichts feststellen, wollte sich die linke Achswelle aber mal genauer ansehen auch wenn er den Zusammenhang mit des Fehlerbildes mit warmen Fahrzeug nicht nachvollziehen konnte.
Diesen Montag ging der Qashqai dann in die Werkstatt.
Montag Abend erhielt ich einen Anruf, dass sie die Welle ausgebaut und überprüft hätten und es an dieser nicht liegen würde. Die hinteren Lager der vorderen unteren Querlenker müssten ausgetauscht werden und zu 90% würde das auch den Fehler beheben.
Die entsprechenden Lager wurden getauscht aber an denen lag es wohl dann doch nicht.
Jetzt wurde dann die linke Antriebswelle bestellt und am Mittwoch eingebaut.
Anscheinend hat das das Problem gelöst. Beachtenswert finde ich, dass sie ganz bewusst erst die Lager getauscht haben welche sonst spätestens beim TÜV fällig gewesen wären.
Der Meister meinte, dass sie die alte und neue Antriebswelle verglichen hätten und sich diese so minimal unterschieden hätten, dass sie kaum daran geglaubt haben die Antriebswelle könnte die Ursache sein.
Ich werde in der nächsten Zeit mal beobachten was passiert aber ich hoffe, denke die Werkstatt konnte den Fehler beheben.
Danke noch mal an alle die sich hier eingebracht haben.
Viele Grüße
Holger
