lysy23
0
Als erste Türgriffe ausbauen:mrgreen:.
Einfach ein Loch bohren. Ich habe glaube 6mm Bohrer genommen und dann das Loch noch bisschen vergrößert, damit die LED besser rein passen.
Ein Kabel durch die beide Löcher durchziehen.
Jetzt die SMD LEDs am Anfang des Kabels Einlöten.
LED "trocken" anpassen und schauen ob unsere Löcher groß genug sind.
Ich habe die LEDs mit UHU-Knetmasse eingebaut. Man kann auch was anderes nehmen. Die LEDs Kontakte (+ und - :wink
müssen aber Wasserdicht eingebaut sein, sonst machen sie :sos:......
Mit einem Nagellack lackieren.
Widerstände nicht vergessen. Ich habe ein 510 Ohm genommen.
Die Türgriffe einbauen und die Kabel an der äußeren Türwand führen
Alles an der A-Säule anschließen.
Welche (Farbe Größe etc.) LEDs Ihr nimmt ist euch überlassen, aber vorher Testen ob sie auch funktionieren.
Wenn was unklar ist einfach schreiben:stichel:
Material:
LED: Superhelle weiße Top-View-LED PLCC2 Typ 3528 3528 Kalt-Weiß 120 ° Lichtstärke I(V) typ. 2500 mcd Durchlassspannung U(F... im Conrad Online Shop
Widerstand: 510 Ohm
UHU-Klebmasse
Nagellack
6mm Bohrer
Material:
Widerstand: 510 Ohm
UHU-Klebmasse
Nagellack
6mm Bohrer
