QASHQAI J11: Tür Entriegelung (hinten)
Rdoe
Die hintere Tür (Fahrerseite) meines J11 (06/2017) lässt sich nicht mehr öffnen, weder von aussen, noch von innen. Ich vermute, die Innenöffnung funktioniert nicht, weil die Kindersicherung aktiviert ist. Das zugehörigen Fenster lässt sich elektrisch öffnen und schliessen - das löst das Problem aber nicht. Auch die Bedienung der inneren Verriegelung- / Öffnen-Taste in der Fahrertür bringt nichts. Hat jemand noch einen Tipp (bis auf "ab in die Werkstatt...)?
hammuqq
Plus Mitglied
Wenn es auch von außen nicht aufgeht, ist bestimmt die Verriegelungsmechanik ausgehakt. An das Gestänge kommst du so nicht dran.
Besuche deinen Freundlichen, der soll's richten. Ist doch noch Garantie drauf.
