ich habe einen Qashqai +2 I-Way 1.6dCi DPF BJ 2012 mit Stop Start System.
Weil ja das Nissan Connect mit Around View eingebaut war, habe ich mir eine Einparkhilfe mit 4 Sensoren hinten und 4 Sensoren vorne eingebaut.
Hier der Link zur Einparkhilfe:
Einparkhilfe Parkhilfe Rückfahrwarner 8 Sensoren PDC 16 | eBay
Die elektrische Verkabelung habe ich wie folgt vorgenommen.
Den geschalteten Plus habe ich direkt vorne vom Zündschloss mit einem Kabel in den Kofferaum verlegt.
Das Signal für den Rückwärtsgang habe ich hinten links an einem Stecker (Draht direkt zum Rückfahrlicht) abgegriffen.
Das Signal für das Bremslicht habe ich hinter der Box für die Anhängerkupplung abgegriffen. Also den Draht von der Box zum Stecker der Anhängerkupplung.
Jetzt hab ich aber folgendes Problem:
Nach einiger Fahrzeit bekomme ich einen Systemfehler des Stop / Start System. Die Zeiten bis zum Fehler sind ganz unterschiedlich.
Es kann auch 2 Tage Gut gehen. (Ich fahre Täglich ca. 200km).
Wenn der Systemfehler auftritt muss ich in die Nissanwerkstatt zum Fehler löschen.
Die Verkabelung wurde auch durch den Nissanfachhändler überprüft.
Der Fehler tritt auch währen der Fahrt auf. Also ohne dass ich den Rückwärtsgang einlege. Dann wird die Einparkhilfe durch das Bremsen aktiviert. Wiederum habe ich auch schon das Bremssignal abgeklemmt. Da kam der Fehler beim einlegen des Rückwärtsganges.
1. Hat einer einen Tipp für mich wie ich den Fehler beseitige?
2. Ich habe ein AutoDia E327 Interface OBD2 von www.autodia.de. Hiermit kann ich aber leider den Systemfehler Stop / Start nicht löschen. BZW. wird er nicht angezeigt. Gibt es hierfür eine Lösung zum löschen des Systemfehlers.
Edgar
Edgar
