Obwohl der Qashqai mit Motoren für den Spiegel ausgerüstet ist, werden diese nicht automatisch angeklappt. Ich hab mir den Thread zur Spiegelautomatik durchgelesen und bin zu dem Schluss gekommen, dass original Modul einzubauen (J10)
Benötigtes Material:
1 Modul Bestellnummer KE963-BR001 Preis ca. 55 Euro (Internet)
Qashqai J10E od. Quasqai+2 JJ10E
Werkzeuge:
Großer Flachschraubendreher
Brechstange oder Hebel
Kleiner Seitenschneider oder Schere
Spachtel
Aufwand und Schwierigkeit:
Leicht, 1 Stunde sollte man rechnen
Vorbereitung:
Wer sicher gehen will: Batterie abklemmen (muss aber nicht unbedingt)
Die Abdeckung auf der Fahrerseite mit dem Brecheisen von rechts nach links hochhebeln und entfernen
Links unterhalb des Sicherungskasten links 1 Plastikkappe entfernen (bei den Pedalen) und die kleinere Plastikabdeckung entfernen (1 Nase u. 1x eingeschoben)
Sicherungskasten öffnen
Die Schalter für die Spiegel mit dem Spachtel aushebeln
Die Abdeckung an der Säule zwischen Vordertür und Hintertür leicht aufhebeln (das habe ich nur auf der Fahrerseite gemacht)
Der Kabelsatz besteht aus jeweils 2 Adapter Steckern. Das Set kann ohne weiteres Werkzeug einfach zwischen gesteckt werden. Als erstes habe ich die Adapterstecker am Schalter zwischengesteckt und das Relais mit dem doppelseitigen Klebeband links an der Außenwand des Armaturenbrettes befestigt. Ich habe das Klebeband über das Relais geklebt, da ist ist mehr Fläche. Das Kabel für den Schliessimpuls habe ich nach unten hinter dem Sicherungskasten durchgefädelt. Der Dauerstrom wird aus dem Sicherungskasten genommen. Das Kabel habe ich vorerst dort positioniert, aber noch nicht angeschlossen.
Nun den Teppich vom Kabelbaum ziehen und das Kabel zur mittleren Säule Verlegen (mit Kabelbinde befestigen)
Jetzt zieht man das Gummi für die Hintertür heraus und ein wenig von dem Kabel. Es kommt ein Stecker zum Vorschein. Hier muss der 2. Adapter angeschlossen werden. In der Säule darauf achten, dass die Ader möglichst nicht in Nähe des Gurtes ist. Die Stecker habe ich durch die obere Öffnung nach draußen geführt. Nun die Stecker verbinden und mit dem mitgelieferten Band umwickeln. Die Stecker verschwinden wieder in der Säule und das Gummi wir wieder eingehängt.
Jetzt kann die Sicherung eingesetzt werden. Das Kabel muss von unten kommen an der 4. Position von rechts (in der Mitte).
Nun die Batterie wieder anschließen, falls abgeklemmt.
Funktionstest:
Zündung an
Schalter anklappen - Spiegel klappen an
Schalter ausklappen - Spiegel klappen aus
Mittelstellung
Wagen abschließen - Spiegel klappen an
Wagen aufschließen
Zündung
Spiegel klappen aus
Nun können alle Abdeckungen geschlossen werden.
Ich übernehme keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des FAQ. Alle Arbeiten auf eigene Gefahr.
Werkzeuge:
Spachtel
Vorbereitung:
Funktionstest:
Zündung an
Mittelstellung
Wagen aufschließen
Zündung
Spiegel klappen aus
