Ich geb dann mal meine "Umbauerfahrung" hier weiter :cheesy:.
Ersetzt wurde ein Nissan Connect Doppel-Din aus einem Qashqai J10 aus dem Jahr 2013.
Über die Bucht habe ich mir ein Pumpkin Android 8.0 octa-core Radio bestellt. Das unterstützt mit den richtigen Adaptern alles, was das Nissan-Connect über die Lenkradfernbedienung hergibt, hat zusätzlich optinal einen DAB+ Anschluss..und da ja Android..die freie Wahl der Navigationssoftware.
Benötigt werden neben dem Radio für die "Vollausstattung" folgende Adapter:
Für die Lenkradsteuerung und den Antennenadapter:
https://www.ebay.de/itm/SWC-5233-a-Stalk-control-Antenna-adaptor-kit-for-Radio-Nissan-Qashqai-J10-07-13/401431688399?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Für die Rückfahrkamera (falls vorhanden) :
https://www.ebay.de/itm/Rückfahrkamera-Interface-Nissan/401209028027?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
DAB+ :
https://www.ebay.de/itm/NA7001B-Externer-DAB-Digital-Radio-Tuner-Receiver-Box-Für-Android-Autoradio-DVD/252800177344?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Für den USB-Anschluss in der Mittelkonsole:
https://www.ebay.de/itm/Auto-Automotive-USB-zu-2-RCA-Audio-Adapter-Kabel-für-Nissan-Cube-Versa-AC1267/192515500016?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
Dann ist das Set komplett Steckerfertig.
Beim Antennanschluss muss drauf geachtet werden, das das blaue Kabel vom Adapter mit dem blauen Kabel des Radio-Steckers verbunden wird. Sonst bekommt die UKW-Antenne keine 12v Steuerspannung..und der Empfang ist unterirdisch schlecht.
Für die mitgelieferte neue GPS-Antenne hab ich einfach die alte von ihrer Halteplatte gelöst ( 2 Schrauben), diese nach hinten geschubst..und die neue Antenne auf die Halteplatte geklebt.
Ausbauen ist n riesiger Aufwand, da die Leitung zusammen mit anderen Kabeln umwickelt in den Radioschacht geht.
Das Kabel für die DAB+ Scheibenantenne habe ich links am Cockpit durch die Seitenverkleidung geführt..dann hinter der Verkleidung der A-Säule hoch zum Dachhimmel, dort ganz nach rechts..und oben rechts an der Scheibe dann die Antenne angeklebt.
Ergebniss: Voller DAB Empfang im Ruhrgebiet.
Für den Lenkrad-und Antennenadapter werden noch einige Rundhülsen 1,0mm (rot) zum crimpen benötigt.
Das originale Mikrofon vom Connect über dem Dachhimmel funktioniert ebenso weiter, wie die Lenkradtasten. Diese lassen sich im Radio-Menü einzeln zuweisen und speichern.
Seltsamerweise schaut meine Rückfahrkamera jetzt weiter nach unten, d.h. ich sehe jetzt im Monitor die Stoßstange von Qashi. Das war am Anfang etwas verwirrend, man gewöhnt sich aber schnell dran.
Das Live-Bild ist ja auch größer durch den 7" Monitor.
An den USB-Anschluss der Mittelkonsole habe ich einen Wifi-internet-Dongle (keinen Stick!!) gesteckt.
Die PIN-Abfrage muss vorher am Computer deaktiviert worden sein!!
Nach dem manuellen einschalten des Dongles erkennt das Radio diesen automatisch..und zeigt in der oberen Statusleiste <-> an.
Das Wlan wird dann automatisch deaktiviert.
Benutzen tu ich den nur auf längeren Fahrten, so kommen von Sygic auch die neuesten Verkehrsmeldungen rein.
Natürlich lässt sich auch über Google-Maps navigieren, ich hab mich für Sygic entschieden weil ich seit 3 Jahren da eh ne Lifetime-Lizenz im Googlekonto hab.
Außer dem aufgeführten wird nichts weiter benötigt, auch kein Einbaurahmen.
Die Verkleidung der Mittelkonsole steht nach dem Austausch etwa 2 mm weiter raus als früher, fällt mir persönlich aber nicht weiter auf..zumal alle Haltenasen und Klammern noch greifen.
Zu guter Letzt: Gekostet hat der Spaß mit allem drum und dran ganz knapp über 400,- . ( ohne die Kiste Bier )
Ich hoffe ich konnte mal was zum Forum beitragen
..falls noch Fragen sind...nur zu..
