Qashqai / Qashqai+2: Ptr place ??
#1
Moin,
bekomme folgende Meldung beim versuch mein Auto zu starten: "PTR PLACE"
Zur Situation,habe gestern Nacht auf meinen Sohn warten müssen,
habe die Zündung angehabt bisschen Radio gehört und Heizung laufen lassen ca.20 min.
Als ich dann den Motor starten wollte kam die besagte Meldung :quest:
Radio.Licht usw.laufen aber Auto startet nicht ???
Fazit,Spiegel eingeklappt Auto per Knopf am Schlüssel zu und auf Turnschuhen nach hause :sry:
Dickschnautze
Super Moderator
Mitarbeiter
#2
Es soll sich um ein Computerfehler der Fahrzeugelektronik handeln.
Zur Behebung Batterie abklemmen.
Also Pluspol abklemmen dann Minuspol abklemmen.
Dann den Plus Pol des Fahrzeugs an einen Minuspunkt des Fahrzeugs halten.
Nicht an den Minuspol der Batterie!!!!!!!!
Es reichen 10 Sekunden.
Dann 10 Minuten warten ,und dann die Batteriekabel wieder normal an die Batterie anschließen.
Plus an Plus ,Minus an Minus.
Dann sollte alles wieder funktionieren und der QQ starten.
Info kommt aus einem anderen QQ Forum.
#3
Thanks a lot @ Thickschnautze
I did not just disconect the battery. I did not wait, after 10 seconds I just got back, and PTR PLACE had gone.
Now I am waiting for my radio code form onlineradiocodes.co.uk because the car is reset.
