Ein Diesel wird nunmal langsamer warm, als ein Benziner. Und sei froh, dass er nicht "richtig heiß" wird.... Motorschaden wäre sonst vorprogrammiert......Hallo da mein Motor nur noch sehr langsam warm wird und auch nicht richtig heiß,....
komm ich da von oben ran oder von unter dem Auto ?Das findest du auf der Getriebeseite des Motors genau unter der Vakuumpumpe. Einfach dem Schlach vom Kühler folgen.
Genau so wie hier auf dem Bild vom Udo2009Anhang anzeigen 14873
Wärmer wird meiner auch nicht - ob das jetzt der "3. Strich" ist... k. A. Heizung funktioniert aber einwandfrei. Wenn's der Thermostat nicht sein sollte.... - wurde evtl. der Innenraumfilter gewechselt und die Mechanik nicht wieder ordnungsgenäß zusammengebaut?
Es geht hier um den Diesel....Qashqai 2.0l Benziner.
Aus dem Bauch raus: jadie Anzeige bzw. die Nadel nicht die Mitte erreicht, ist das normal?
