Qashqai / Qashqai+2: Nissan Connect nachrüsten
Austausch Radio gegen Navi
Moin moin. Bin ganz neu hier und habe schon etwas rum gestöbert aber leider noch nicht das passende gefunden. Ich hab in meinem qashqai das reguläre Radio verbaut , habe aber auch das originale Navi. Das würde in nun gerne einbauen.
Der Einbau an sich ist nicht das Problem. Das Problem ist das das Navi nicht die gleichen Anschlüsse hat Wie die vorliegenden und dadurch die freisprech nur einseitig funktioniert. Also ich kann hören aber man hört mich nicht.
Kennt das Problem zufällig jemand und hat eine Lösung parat?
Danke schonmal im voraus
Mfg
Marco
Hallo.
Ich habe mein j10 ein Connect Radio mit Navi eingebaut.es passen nicht alle stecker.so funktioniert alles.lenkrad Boxen und Radio.
Nur wenn ich jemanden anrufen dann kann ich zwar alles hören aber der Anrufer hört mich nicht.
Ich vermute Mal daß es an ein von den nicht passenden Steckern liegt.
Wer kann mir helfen?
Welches Kabel ist das?
Gibt es Adapter dafür?
Vielen Dank für eure hilfe
ich habe in meinem Qashqai J10 Bj.07 Acenta ein Connect nachgerüstet. Vorher war das ganz normale CD Radio ohne Wechsler verbaut. Alle Kabel passen ohne Probleme, man muss nur die Kamera und den USB Anschluss nachrüsten sofern man dieses haben möchte.
Den Adapter brauchts du ,wenn du das Visia Modell mit
einem Connect nachrüsten möchtest. Das Teil ist ein TH 24 HW
Adapter.(Steuerung Mikro,Freisprecheinrichtung Kamera)
Leider sind bei diesem Teil die Pins 61-64 nicht belegt. (die brauchst
du zum nachrüsten einer Original-Kamera. Wie das funktioniert steht
im Forum)
Das Original Visia Radio hat einen 12-poligen Stecker und das
Connect einen 24- poligen. Das Teil kannst Du bei deinem :mrgreen: für
12-14 Euro bestellen.Das steckst du dann einfach dazwischen.
Hallo.wo kann ich so ein Adapter kaufen?
