didi
0
Hupe mit Relais einbauen ist nicht schwer:
1. den Grill entfernen #73
2. Alte Hupe enfernen
3. Saugrohr zum Luftfilter und den Deckel zum Relaiskasten entfernen
4. Altes Hupenrelais entfernen (mit Schraubendreher entriegelen und herausziehen)
5. Relaissockel und Relais ( Conrad Sockel 504223-62 Relais 840629-62 und Sicherungshalter 857129-62)
6. Das Relais mit dem Sockel verbinden
- die Klemme 85 an Nr.1 vom alten Relais
- die Klemme 86 an Nr.2 mit Flachstecker einstecken
>>>Sicht auf Sockel alte Relais<<<
2 ---
1 | | 3
7. Vom neuen Relais Klemme 30 in den Sicherungshalter einstecken (z.B. durch eine defekte Sicherung mit angelötetem Kabel) .In dieses Kabel auch die fliegende Sicherung verwenden. Klemme 87 geht nun zu den Hupen +.
8. Neue Hupen einbauen und Minus über Ringkabelschuh 8mm an der Schraubbefestigung der Hupe anschließen.
9. Funktionstest und Zusammenbau
Bild 1 - Ausbau alte Relais
Bild 2 - Anschlüsse
Bild 3 - Hupen
2 ---
1 | | 3
Bild 2 - Anschlüsse
Bild 3 - Hupen
