Wir haben vor ca. 2 Wochen unseren neuen Qashqai J12 geholt und direkt eine Anhängerkupplung mit Fahrzeugspezifischem Elektrosatz eingebaut.
Funktionierte alles einwandfrei. Dann hatten wir den Ausfall sämtlicher Assistenzsysteme auf der Autobahn mit Anhänger.
Nichts bei gedacht, Auto neu gestartet alles wieder super.
Vorgestern hatten wir das dann wieder, wieder neu gestartet, wieder alles super. Doch dann kam es immer und immer wieder, teilweise noch nach 1km. Mit der Zeit haben wir festgestellt das die Assistenten immer ausfallen wenn man mit dem Tempomat fährt und er z. B. Bergrunter oder wenn er jemandem zu dicht kommt bremsen muss.
Dann fallen alle Systeme aus(Notbremsassistenten, Tempomat geht nicht mehr, ....) Dann haben wir mal das Licht vom Anhänger gecheckt da der immer gerne Probleme macht mit feucht und so weiter, dabei ist uns allerdings aufgefallen das keine bremsleuchte am Auto mehr funktioniert.
Normales Licht, Blinker usw. Aber schon, nur nicht das Bremslicht. Vorne wurde dazu aber nichts angezeigt. Am Hänger das gleiche. Nach der Sicherung für das Bremslicht gesucht, schließlich fündig geworden im Fußraum, Sicherung in Ordnung. Auch wenn man den Hänger abgesteckt hatte kein Bremslicht.
Kurz vor Zuhause haben wir dann die Reflektion von Bremslicht am Hänger gesehen, wir dachten alles gut. Haben dann Zuhause nochmal geguckt, nur das rechte Bremslicht geht. Oben Mitte und Links gehen nicht. Immerhin eins ging jetzt wieder. Haben nochmals die stop light Sicherung geprüft, die Trailer Sicherung, haben das Steuergerät für die Anhängerkupplung ausgezogen und ohne probiert, alles ohne Veränderung. Alle Lichter funktionieren, nur nicht das bremslicht links und oben.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Ist ein Steuergerät kaputt oder noch eine andere Sicherung zu prüfen?
Bin für alle Ideen dankbar.
Viele Grüße
Vincent
Viele Grüße
Vincent
