QASHQAI J11: Mängelthread
Was verstehen wir jetzt unter Autohold?
Motor aus, Feststellbremse zieht an. Motor an, Gang (Fahrstufe) einlegen und „beschleunigen“ Feststellbremse lößt sich.
Funtioniert bei mir immer.
Halten an der Ampel und den Fuß vom Bremspedal, Fahrzeug rollt.
Bei Autohold wird das Fahrzeug an der Vorwärtsbewegung gehindert
Da muss ich dann die „Feststellbremse“ manuell betätigen.
Beim beschleunigen lößt sie sich.
Dieses Verhalten hier ist Bestandteil der ePB:
Auto Hold ist für mich angenehme Funktion
Wenn mann in Stau ist, vor dem Ampel, Berg auf oder wenn man keine lust hat El. Hand Bremse dauernd manuell zu ziehen
Auto Hold kann man nur Manuell ein/ausschalten
- Auto Hold Betätigen (rundes symbol auf dem Tacho mit Buchstabe A in der Mitte - leuchtet hell grau)
- Betätige Fuss Bremse im Stehen etwas härter im Stau (symbol leuchtet grün)
- Fortbewegung ähnlich wie bei Abfahren mit El. Hand Bremse (graue symbol erhalten)
- Nächste Haltung wieder das gleiche
- Wenn man Auto Hold nicht braucht kann man wieder ausschalten oder auch nicht
- Wird wieder Aktiv bei erste Betätigung des Brems Pedales
- Voraussetzung Auto Hold ist im Eingeschaltetem Modus
Schön das wir jetzt die Funktion von Autohold zum X-ten Mal geklärt haben :)
ABER die Frage war doch: bei den meisten hier mit Xtronic zieht die Feststellbremse nicht automatisch an beim Ausschalten der Zündung, das ist auch laut meinem Händler so normal und lässt sich auch nicht ändern (Beim X-trail wäre das wohl einstellbar). Bis jetzt scheint es nur bei Oliver99 zu funktionieren. Das ist doch merkwürdig - entweder er irrt sich, oder es gibt Modelle die das können, oder es lässt sich eventuell doch irgendwie einstellen. Fast schon einen eigenen Thread wert :)
Alex
hunterb52
Co-Administrator
Mitarbeiter
So ist es und wahrscheinlich haben einige die Ausgangsfrage nicht gelesen oder verstanden.
und: ist es normal das beim Automatik die Feststellbremse nicht automatisch zieht wenn man den Motor aus macht?
Habe jetzt ins HB geschaut.
Schalter: wird beim abstellen automatisch angezogen
Xtronic: die Festellbremse wird nicht automatisch angezogen.
Wenn man die Automatikfunktion für die Feststellbremse verwenden möchte,
wende man sich an einen Nissan-Händler.
Bei mir war die Funktion dann vom Händler schon „aktiviert“.
Ja, ist normal.
