QASHQAI J10: Luftmassenmesser
Hallo Forum,
ich hoffe hier auf Rat, denn die Werkstatt meines Vertrauens (Boschservice), in der ich mal 10 Jahre in Büro gearbeitet habe, ist mir keine große Hilfe. Aber ich bin guter Dinge, dass mir hier jemand helfen kann.
Ich habe einen Qashqai J 10 von 2013. No innerhalb der Garantiezeit hat das Auto während der Fahrt kurz geruckelt und die Motorlampe ging an. Fehler Luftmassenmesser. Nach Rücksprache mit der Vertragswerkstatt gab es das Problem noch nie. War auch kein Wunder, weil diese Antwort habe ich zuvor in meinem Job öfter von dort gehört.
Schlussendlich gab es einen neuen LMM und der Fehler war erst mal weg. Das ging immer ca. 1 Jahr gut, dann kam das Ruckeln, die Motorlampe ging an und LMM war hinterlegt. Jetzt hält der Frieden aber nicht mehr und das Licht leuchtet immer wieder, jetzt auch oft ohne zuvor zu ruckeln. Nochmal LMM getauscht, AGR Ventil getauscht, da recht verkokt, Luftfilter getauscht, Steckverbindung gecheckt und ein Softwareupdate gab es auch schon (allerdings lange bevor es akut wurde). Im Forum schon mal geschaut ob das ein bekannter Fehler bei Motorsteuergeräten ist, aber auch Fehlanzeige.
Hat jemand das gleiche Problem? Weiß jemand Rat?
Vielen Dank
SteBo
Hallo Udo. Sorry. Ich hatte gedacht, dass man das sieht, da ich es bei der Registrierung angegeben hab. Aber hat Frau falsch gedacht.. ;)
Ich habe einen J10 Bj bis 2013, 1,6 dCi, Ausstattungsvariante Tecna.
Danke für den Hinweis.
