QASHQAI J11: Kupplung geht schwer
Ich habe einen neuen 1,5 Dci Diesel Bj. 2016 Tageszulassung, jetzt nach 1 Woche 450 km.
Nach dem Starten geht oftmals die Kupplung sehr schwer durchzutreten. Dann plötzlich geht es wieder ganz leicht, dann wieder schwerer. Nach 10 bis 15 km tritt das Problem nicht mehr auf und die Kupplung geht ganz leicht durchzutreten.
Was kann die Ursache dafür sein?
Hallo Barbara1
Erst einmal Willkommen ;)
Jetzt zu deinem Problem......
Ein Besuch des :mrgreen: ist unumgänglich, da es sicher ein hydraulisches Problem sein wird.
Da sich das System aus Kupplungsgeberzylinder, Leitung, Kupplungsnehmerzylinder und einem Peak Torque Limiter (Drehmomentdämpfer)zusammen setzt, ist es schwer zu sagen wo es "Klemmt".
Hydraulische Kupplungsbetätigung
Es kann zu einer Schwergängigkeit in einem Zylinder kommen.
Verursacht durch einen Fehler bei der Produktion oder durch Verschmutzung der Leitungen.
So kann das nur der :mrgreen: Prüfen und das defekte Teil tauschen.
