Qashqai J11: Inoffizielle Rückrufaktion J11a 1.2 DIG-T ?
Autopicknicker
ich habe gestern folgende Post von meinem Autohaus bekommen.
Muss mich nicht Nissan darüber informieren oder wenn es was Offizielles ist das Kraftfahrtbundesamt oder so?
Hat sonst noch jemand solch ein schreiben bekommen? Oder kann jemand sagen was evtl. gemacht wird ,infos oder was ähnliches?
Es handelt sich um einen J11A Baujahr 03/2015 1.2 DIG-T.
Dickschnautze
Super Moderator
Teammitglied
Eigentlich sollte diese Info über Nissan Deutschland kommen....
Über den Händler geht das aber schneller den Nissan Deutschland hat nicht alle Adressen der Kunden.
Das hat nur das KBA über das Fahrzeugzentralregister.
Das Anfordern der Infos dauert dann eine ganze Zeit.
Rückrufe werden von Herstellern durchgeführt, um Produktmängel zu beseitigen.
Diese Produktmängel können zu unterschiedlichen Gefährdungen führen:
  • Damit ernsthafte Gefahren vollständig beseitigt werden, kann dem relevanten Fahrzeughersteller die Nutzung der Halteranschriften aus dem Zentralen Fahrzeugregister (ZFZR) des Kraftfahrt-Bundesamtes auferlegt werden.
  • Bei weniger schweren, aber dennoch erheblichen Mängeln für die Verkehrssicherheit und Umwelt kann ebenfalls die Bereitstellung von Halterdaten aus dem ZFZR erfolgen.
Da es wohl keine der ernsthaften Gefahren für die Verkehrssicherheit oder für die Umwelt gibt, wird das KBA sich auch möglicherweise nicht melden.
Damit wird dann auch zum ersten mal ein erheblicher Mangel an einem 1,2 Liter Benziner Motor eingestanden.
Leider nicht so offiziell wie man es Wünschen würde.......:(
Nachtrag 17:40
Das schlimmste Ergebnis ist dann wohl der Motorschaden wie die hier schon jetzt öfter ausgeführt wurde.
http://www.qashqaiforum.de/f51/maengelthread-8786/index199.html#post252825
roli_29
Wie schon im Mängelthread beschrieben, war es bei mir schon zu spät und ein Motorschaden war schon entstanden.... Ich bekam dann einen Austauschmotor.
Für mich hörten sich die Aussagen der Mitarbeiter auch so an, als ob es sich bei dem Motor um einen Konstruktionsfehler handelt, der zu diesem Problem führt.
Was wird denn dann bitte bei den "Kontrollarbeiten" gemacht? Wird jetzt ja wohl kaum jeder einen Austauschmotor bekommen?
SUV.Q
Vermutlich konzentrieren sich die Nissan Werkstätten bei den Kontrollarbeiten darauf zu testen, ob etwas mit den Kolbenringen bzw. Ölabstreifringen nicht stimmt. Denn die sind wohl im Zeitraum 01/2012 bis 07/2015 bei manchen (nicht allen) Motoren falsch eingebaut worden.
Ich denke, man misst die Kompression eines jeden Zylinders und kontrolliert zudem per Endoskop die Zylinderlaufflächen auf Riefen. Wenn etwas auffällig ist, wird wohl entschieden, ob der Motor getauscht wird.
Interessant wäre zu erfahren, ob es sich bei dem Problem tatsächlich um den Produktionszeitraum 01/2012 bis 07/2015 handelt, oder ob auch neuere Motoren betroffen sind. Ich habe meinem Händler mal eine Email hierzu geschickt. Bin gespannt, was er antwortet.
Oder hat jemand anderer aus dem Forum genauere Informationen hierzu?
hanna
Motorschäden
Guten Tag, wurde der 1,2 L Motor schon ab 2012 gebaut?!?!
Ich denke nein!?!
Also reden wir hier,wenn das genannte Zeitfenster zutreffen sollte, über zwei sehr unterschiedliche Motorkonstruktionen! Und die sollen beide die gleichen/selben Fehler aufweisen?!
Warum wird der Ölverbrauch nicht vom Fahrzeughalter bemerkt? Z.B. durch die obligatorischen Messungen über den Peilstab?
Warum soll es an den Fahrbedingungen liegen, was außer unterschiedlicher Nutzung eines Drehzahlbandes soll hier den Ölverbrauch beeinflussen wenn die/der Kolbenring schadhaft oder falsch montiert sein soll, und , und und?
Entweder ich habe hier etwas falsch verstanden oder es weiß die Rechte nicht was die Linke macht!?
Warum wird das KBA nicht tätig wenn Fahrzeuge durch erhöhten Ölverbrauch die Umwelt verschmutzen usw...........
Ich erinnere an VW mit dem Ölverbrauch durch defekte Ölschaftdichtungen am Golf 1 oder an Porsche ( Motorschäden)mit dem ersten 911er mit Wasserkühlung!?
MfG. hanna
SUV.Q
Der Nissan 1.2 DIG-T und der Renault 1.2 TCe Motor sind wohl tatsächlich baugleich.
Bei Nissan heißt der Motor auch HRA2DDT, bei Renault H5Ft. Bei Nissan gibt's ihn seit 2014 im J11 Qashqai, bei Renault und Dacia seit 2012 in unterschiedlichen Modellen.
Hier kann man es nachlesen:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nissan_HR_engine
und
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_Renault_engines
Die Leute mit den fehlerhaften Motoren beobachten einen sehr hohen Ölverbrauch von mehreren Litern pro 1.000km. Zudem hört man bei den betreffenden Motoren ein Klackern der Steuerkette.
Neben dem Drehzahlband kommt es auch darauf an, ob der Motor dabei eher unter großer Last stand, wie z.B. beim Beschleunigen oder bei Fahrten in den Alpen oder eben eher mit konstanter Last auf einer Landstraße oder AB.
Zudem:
Die Ölpumpe in den Modellen ist wohl elektrisch betrieben und als ein Nebeneffekt des jeweiligen Lastzustands ergibt sich ein unterschiedlicher Öldruck im Motor. Bei einem eher großen Druckunterschied zwischen Brennraum (nicht zum Zeitpunkt des Zünden-Taktes) und dem Kurbelgehäuse entsteht ein Unterdruck an den Kolbenringen, der dazu führen kann, daß Öl über die (fehlerhaften) Kolbenringe in den Brennraum gesaugt wird.
Dies hat Nissan und Renault wohl versucht, durch ein SW Update für die elektr. Ölpumpe abzustellen. Der Druckunterschied bei wenig Last soll dadurch verringert werden.
Das ist mein Kenntnisstand nachdem ich viel gegoogelt habe...
Mein 1.2 DIG-T aus September 2016 ist vollkommen unauffällig und braucht so gut wie kein Öl.
hunterb52
Co-Administrator
Teammitglied
VDenn die sind wohl im Zeitraum 01/2012 bis 07/2015 bei manchen (nicht allen) Motoren falsch eingebaut worden.
Interessant wäre zu erfahren, ob es sich bei dem Problem tatsächlich um den Produktionszeitraum 01/2012 bis 07/2015 handelt, oder...
Ich denke nein!?!
So ist es, Marktstart des J11 Benziner 1.2 DIG-T war Februar 2014.
SUV.Q
Interessant ist aber auch der späte Zeitpunkt der Nachricht.
Wenn es sich tatsächlich um dieses Problem mit 1.2er Motoren bis 07/2015 handelt, dann würde das ja bedeuten, daß viele fehlerhafte Motoren seit damals bis heute überlebt haben. Also seit mind. 3 bzw. max. 4.5 Jahren...
Schade, daß im Schreiben der Begriff "potenziell betroffene Produktreihe" nicht genauer spezifiziert ist...
hanna
SUV.Q."...
Vielen Dank, in ihrem Beitrag von heute morgen im letzten Absatz haben Sie die Problematik gut beschrieben, wenn eine elektr. Ölpumpe in/an den Motoren verbaut ist?.! bzw. wäre.
Nockenwellenverstellung, Ventilspiel usw. bei heutigen Motoren wollen /müssen natürlich versorgt sein.
Ein komplexes Thema bei dem auch ein evtl. Update der Software beteiligt sein kann.
MfG. hanna
G
Gelöschtes Mitglied 16831
Genau das was im Brief steht, ist bei mir letztendlich eingetreten. Rasseln, klappern, 10 Tage nach ölwechsel kaum mehr Öl im Motor = Motorschaden bzw. so ein Schaden, dass man mit sagte es sei ein größerer Schaden und der Motor müsse getauscht werden, ca.10.000 EUR. Warte jetzt auf die Antwort der Kulanzanfrage bei Nissan. Baujahr 11/14, 1.2 Digt xtronic.:shok:
