QASHQAI J10: Hintere Beleuchtung ausgefallen
Hallo Zusammen, mein QQ hat ein elektriches Problem und zwar. ich fuhr gestern abend vor meinen freund und er hat festgestellt, dass das Bremslicht links und das gesamte Licht hinten nicht funktionieren. Ich habe die linke Birne ersetzt das Bremslicht tut es wieder nur das Licht will nicht. Ich habe die Sicherungen mit einem Stromprüfer geprüft und es funktionieren alle bis auf die linke rote 10A in der unteren Reihe. Die Sicherung wurde ersetzt, obwohl die nicht defekt war. Es tut sich aber nichts. Ich habe dann diese Sicherung entfernt und die Spannung geprüft, musste aber feststellen, dass an dieser Stelle keine Spannung da ist. Meine Bitte ist: könnte mir jemand sagen wofür die letzte Sicherung links in der untere Reihe ist und wie ich das Problem eventuell beheben kann. Betroffen ist nur die Beleuchtung hinten. ( Blinker, Bremslicht, Rückwärstlicht und Nebelleuchte hinten funktioneren einwandfrei). Ich bedanke mich für Rückmeldungen.
Hey Hammuqq, ich danke Dir für die Liste. Jetzt weiss ich wofür die Sicherung ist und die funktioniert, wenn ich den schalter für die Spiegelheizung tätige.
Mir fehlt jetzt nur die Lösung für das Rücklicht. ich bhoffe, es findet sich jemand hier der sich damit auskennt. Danke und Gruß
Hallo Zusammen, das Problem mit dem Rücklicht konnte ich gestern lösen. Der Grund war eine defekte Sicherung. Die ist aber nicht im Fahrzeug unter dem Lenkrad installiert, sondern im Motorraum. Unter dem Luftfilteransaugrohr ist ein Kasten zu finden, dadrin sind mehrere Sicherungen untergebracht. Gruß an allen
